Guangdong Depp Dragon Building Materials Co. Ltd.
主营:铝单板,汽车店外墙铝板,弧形铝方通,防风铝条扣,铝窗花,铝格栅,铝扣板,铝蜂窝板
18898636828
铝挂片又称“滴水挂片”“鹰嘴挂片”,选用单向条板装置,构成单向屏视觉,线条明快潇洒,全体通透、吉祥、色彩丰厚多样,更具有立体感和敞开感。选用恰当的度,以恰当视觉视点,可调理房子视觉度,能发生幕布作用;其修理约束较少,令规划改变万千、整个修建空间宽透。
一.消防喷淋头的平面方位不能与铝挂片重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面方位。
二.设备查看孔的留置:因铝挂片吊顶内的各种管道都设有调理阀门,须在相应方位留置查看孔,而查看孔方位又不是纵横成行,对此可选用以下办法:先裁切成孔洞,然后在孔洞附近加设角铝(角铝先涂刷与铝挂片一样色彩),角铝下皮凹进铝挂片下皮2mm,较终将裁孔洞下来的滴水挂片、鹰嘴挂片调整拼装好后放置在角铝上。
三.吊顶与柱子之间的节点处置:与方柱衔接可选用L20mm*20mm角铝,可到达与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的作用,与圆柱衔接可用Φ35不锈钢管圈边关闭。
四.滴水挂片、鹰嘴挂片施工工艺流程:
吊杆--弹吊顶标线--标线以上刷黑色涂料--装置水、电、通风管道--装置周圈矿棉板吊顶--金属铝挂片开始装置--设置吊顶起拱方位和度--按吊顶起拱线调整消防喷淋头度--设备调试--按起拱度调整金属铝挂片--调直消防喷淋头直顺--装置灯具--细调铝挂片直顺。
装置阐明:
1.按规划师的需求测量出条形扣板装置后的标,断定水平线。一起在附近墙体同一水平线上(标)固定好收边角。
2.按适宜的间隔吊装轻钢龙骨(38或50龙骨),通常间隔1-1.2米,吊杆间隔按轻钢龙骨的标准散布。
3.将预装在龙骨上的吊件,连同挂片龙骨装在轻钢龙骨下面,挂片龙骨间隔通常为1.1米,悉数装置完后有必要调整至水平。
五.滴水挂片、鹰嘴挂片吊顶平面方位找规则:因各层东西长120m,南北宽34.7m,柱网间隔8.0m*8.0m,面积非常大,所以有必要处置好金属铝挂片与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的笔直或平行联系,对此,应将有关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规则抹灰,然后确保墙柱面均与轴线平行、并两个相邻面相互笔直。以此作为吊顶平面方位的基准面。
六.滴水挂片、鹰嘴挂片起拱方式及起拱度:本工程因纵向尺度太长不宜起拱,起拱应在短向的南北方向,起拱度可按8m柱距的1/200左右。
适用场所:滴水挂片、鹰嘴挂片天花适合于各类的大型公共修建中的通道,机场、展览厅、购物、图书馆、车站、 遂道走廊等。
上一篇: 靠前次木纹铝方通采购谨防受骗 下一篇: 铝方通一般的表面处理
