Guangdong Depp Dragon Building Materials Co. Ltd.
主营:铝单板,汽车店外墙铝板,弧形铝方通,防风铝条扣,铝窗花,铝格栅,铝扣板,铝蜂窝板
18898636828
说到异形铝方通,加工的工艺自然复杂多变,主要的自然离不开异形板,开料,烧焊,折弯,打磨等。
异形铝方通,如弧形铝方通,可以是水平方向的弧度加工,也可以是竖直方向的弧度加工,弧度的度数,则看设计方案要求,不过,也不会弧度太大的弧形铝方通,弧形过于大,方通的厚度自然要求,从而影响成本,弧形铝方通,可以使用厚度足够的铝方通直接拉弯加工,拉弯加工的铝方通,两头会有损耗,一般需预留40公分的损耗,弧形铝方通同时也可以烧焊打磨的异形板加工方式,通过雕刻出的板材,组合烧焊加工,一般是全焊,从而保证稳定性能以免加工或者运输过程中开裂,烧焊好后正面均需要打磨光滑,别是要求喷油漆或者的,考验打磨师傅的技术了,整个喷涂面,别是两块板烧焊的地方,需要和平整的板面呈一整体,任何凹凸都是不允许的,
而波浪型铝方通,则是一种呈现波浪形效果的铝方通吊顶,一般都是水波纹的波浪形效果,波浪形铝方通,也是先开料,然后烧焊打磨,波浪形铝方通存在的一个问题是,波浪越大,产生的废料越多,所以一般也不建议客户太大波浪的设计效果,以免造价过,工程师建议都在1.5米内,生产宽度一般都在1.2左右。
其他设计的异形铝方通产品,则需根据实际形状合理的加工方式,生产厂家要做的,是让成本低化,合理化,品质上乘化,使用寿命更长化。
异形铝方通,波浪型铝方通,弧形铝方通,造型铝方通涂层工艺可热转印木纹,静电粉末喷涂,聚酯油漆喷涂,喷涂等工艺,
异形铝方通安装系统一般都区别于常规的铝方通,目前,简单方便的都是使用定制角码,吊件等方式直接悬吊起来安装,一般都是根据实际形状及使用环境去,可以整个效果都是使用异形铝方通,也可以是异形铝方通和平直铝方通搭配使用,至于具体方案,根据设计要求了。
上一篇: 广汽传祺新能源营店-番禺店开业了 下一篇: 铝单板和铝塑板的优缺点比较
